ตอบ
nuepook
เข้าร่วม: 30 สิงหาคม 2012
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พฤหัส, 30 สิงหาคม 2012 13:38 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 4 ลิตร 1,150 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 1 ลิตร 300 บาท
3.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN 10W-30 4 ลิตร 750 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร 1,100 บาท
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร 1,100 บาท
6.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT 4 ลิตร 1,050 บาท
7.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 10 บาท
8.น้ำมันเบรคโตโยต้า DOT 3 354 มิลลิลิตร 75 บาท
9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น 150 บาท
10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA 180 บาท
11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M 200 บาท
12. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น 200 บาท
14. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด 245 บาท
15. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร 200 บาท
16. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร 280 บาท
17.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย Gear oil Super GL-5 75W-90 ลิตรละ 280 บาท
18.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย Gear oil Super GL-5 85W-90 ลิตรละ 300 บาท
19. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 – 2012
ALTIS ปี 2008 – 2010
YARIS ปี 2006 - 2012
20. หัวเทียน TOYOTA K16R-U11 หัวละ 60 บาท
หมายเหต. ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
• ระยะที่ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน
น้ำมันเครื่อง
น้ำยาล้างหัวฉีด
น้ำมันเบรค
หัวเทียน
• ระยะที่ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 60,000 กม. หรือ 36 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 70,000 กม. หรือ 42 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน
น้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันเบนซิน
น้ำมันเกียร์
น้ำยาล้างหัวฉีด
น้ำมันเบรค
หัวเทียน
กรองอากาศ
• ระยะที่ 90,000 กม. หรือ 54 เดือน
น้ำมันเครื่อง
• ระยะที่ 100,000 กม. หรือ 60 เดือน
น้ำมันเครื่อง
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
1 กรณีลูกค้าอยู่ ตจว. ต้องการสั่งของให้แจ้งผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามต้องการ โดยผ่านขนส่งเอกชน เช่น Kerry Express , J&T Express , Best Express และอื่นๆ
2 กรณีลูกค้าอยู่ กทม. ถ้าไม่ไกลจัดส่งสินค้าให้ฟรีครับ
ติดต่อสอบถาม 086 9078581 หรือ Line : patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,150 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ขนาด 1 ลิตร ราคา 300 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios altis camry yaris wish fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j 5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios altis camry yaris wish fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j 5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้ CVT 4 ลิตร ราคา 1,050 บาท
8.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 20 บาท
9.น้ำมันเบรค DOT 3 354 มิลลิลิตร ราคา 75 บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
10.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น ราคา 150 บาท
11.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA ราคา 180 บาท
12.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M ราคา 200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 ราคา 200 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น 200 บาท
15. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-0L041 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด ราคา 245 บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
16. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร ราคา 200 บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
17. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร ราคา 280 บาท
18.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 – 2012
19. กรองแอร์แท้ศูนย์ 87139 - 06080 ราคา 410 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 - 2015
ALTIS ปี 2007-2015
YARIS ปี 2006-2015
FORTUNER ปี 2005 – 2015
VIGO ปี 2004 – 2015
20. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม 086 9078581 หรือ Line : patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 3 ธันวาคม 2020 10:38, ทั้งหมด 15 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2013 10:19 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % API SN 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน ฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น ก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % SN 5W 40 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท (แถมแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร ราคา 80 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2 ขนาด 1 ลิตร ราคา 150 บาท ขนาด 3.5 ลิตร ราคา 500 บาท
วิธีสั่งซื้อ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 3 ธันวาคม 2020 10:46, ทั้งหมด 5 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 16 เมษายน 2013 23:20 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
สอบถามได้ครับ T.099 9196180 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 18 กรกฎาคม 2017 23:07, ทั้งหมด 4 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
suwan1215
เข้าร่วม: 24 เมษายน 2013
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 24 เมษายน 2013 20:21 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
แถวมีนบุรีมีส่งมั้ยครับ
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 22 ตุลาคม 2013 10:27 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
suwan1215 พิมพ์ว่า:
วิ่งไปไม่ถึงครับคนขายอยู่ย่านฝั่งธนฯ วันไหนผ่านมาแถวนี้โทรนัดได้เลยครับ.
pakpet
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกายน 2013
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013 19:08 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
สอบถามหน่อยครับ สนใจน้ำมันเครื่องสังเคราะแท้ ครับ จะเปลี่ยนที่ 60000 กิโล แต่ลักษณะขวดเหมือนไม่ใช่รูปตัวอย่าง (ตัวแกลอนเปลี่ยนใหม่หรือป่าว) ถามอีกอย่างพอดีเวลาไปเข้าศุนย์ จะมีน้ำยาเพิ่มมาอีก 2 ตัวคือ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ และ น้ำยาหล่อลื่นวาล์ว&กระบอกสูบ คือมีขายด้วยมั้ย หรือไม่จำเป็นต้องใช้ สนใจชุด 60000 กิโลเลยครับ
        1.น้ำมันเครื่อง
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
ศุกร์, 17 มกราคม 2014 10:50 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
pakpet พิมพ์ว่า:
        1.น้ำมันเครื่อง
แกลลอนเดิมแบบนี้ครับ
แกลลอนใหม่แบบนี้ครับ
น้ำยาหล่อลื่นวาวล์และกระบอกสูบมีขายด้วยครับ ขวดละ 300บาท ขอบคุณครับ.
somjit
เข้าร่วม: 23 กุมภาพันธ์ 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อาทิตย์, 23 กุมภาพันธ์ 2014 22:07 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
แถวเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ส่งหรือเปล่าคะ
aodx4
เข้าร่วม: 03 มีนาคม 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 3 มีนาคม 2014 09:50 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ผมอยู่ต่างจังหวัด จะสั่งซื้อได้ยังงัยครับ
vithoon
เข้าร่วม: 05 มีนาคม 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 5 มีนาคม 2014 22:29 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ผมอยู่ฝังธนครับร้านอยู่แถวไหนครับ ผมสนใจครับ
ดิ้นรน
เข้าร่วม: 17 เมษายน 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พฤหัส, 17 เมษายน 2014 11:05 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
มีของไหมครับ ตามรายการนี้
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า SM/CF 5W-40 4 ลิตร
2.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร
3.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น สำหรับรถ VIOS  ปี 2003
4.กรองอากาศ สำหรับรถ VIOS  ปี 2003
ผมทำงานอยู่แถววงเวียนใหญ่
และหาก กรณีน้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเกียร์ ซื่อเยอะแบบ ประมาณ 6 แกลอน
พอมีส่วลดให้อีกหรือเปล่าครับ เพราะกลุ่มเพื่อนใช้กันเยอะครับ
 เบอร์โทรผมครับ 0818488352 ครับ
asus88
เข้าร่วม: 19 เมษายน 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
เสาร์, 19 เมษายน 2014 07:35 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ถ้าสั่งซื้อ ส่งต่างจังหวัดหรือเปล่าครับ
ทางไปรษณีย์ได้ไหม หรือมีขนส่งครับผมอยู่กำแพงเพชร
GoldenVan
ผิดกฏ : Spam Web
เข้าร่วม: 21 เมษายน 2014
ตอบ: 2
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
ที่อยู่: ผิดกฏ : Spam Web
อังคาร, 6 พฤษภาคม 2014 16:15 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
สนใจออกรถตู้แต่งหรือ ต้องการแต่งรถตู้เพิ่มเติม ติดต่อ จอย 085-135-7788
http://www.goldenrodtu.com/
พร้อมรับข้อเสนอดีๆ หรือ เพียงหาลูกค้า ทันทีที่ลูกค้าจองรถ รับค่านายหน้าทันที ทองคำ 1 บาท !!
winai
เข้าร่วม: 16 เมษายน 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 7 พฤษภาคม 2014 23:12 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook พิมพ์ว่า:
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ pipatwin@gmail.com
ผมจะซื้อนำ้มันเครื่องแกลลอนเขียว+กลอง+ประเก็น+นำ้มันเกียร์ATF-WS(vios 2012)ผมอยู่ลำลูกกาคลอง2 097-231-6210วินัย
baddavill.vilvil
เข้าร่วม: 16 พฤษภาคม 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014 13:41 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
รับเปลี่ยนให้ด้วยมั้ยครับ หรือว่าขายอย่างเดียว ?  ฝั่งธน คือกัน
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พฤหัส, 28 สิงหาคม 2014 21:47 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ต้องขออภัยท่านลูกค้าด้วยนะครับ ไม่ค่อยได้เข้ามาตอบกระทู้ สินค้าที่ลงไว้อาจจะมีไม่ครบทุกชิ้นเป็นบางช่วงบางเวลานะครับ ต่างจังหวัดก็ส่งครับใช้ NTC ขนส่ง คนขายอยู่ฝั่งธน ถ้าไม่ไกลวิ่งส่งให้ฟรีครับ
สงสัยสินค้าตัวไหน โทรมาคุยสอบถามกันได้นะครับ 086 9078581 ขอบคุณครับ.
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 18 กรกฎาคม 2017 23:09, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
Tan
เข้าร่วม: 12 ตุลาคม 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014 22:42 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ขอโทษคะไม่ทราบตอนนี้ยังมีของอยู่หรือเปล่าและราคาของมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าซื้อจำนวนมากลดอีกมั้ยพอดีสนใจรับไปขายจ้ะ
pruek
เข้าร่วม: 13 ตุลาคม 2014
ตอบ: 1
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014 12:24 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการยอมรับจากโรงงานทั่วประเทศ
> น้ำมันเกียร์ SS ATF Dexron VI, Fully Synthetic, Toyota type WS ราคาลิตรละ 260 บาท
> น้ำมันเกียร์ SS ATF Dexron III JA-1, Fully Synthetic, Toyota T-IV ราคาลิตรละ 240 บาท
> น้ำมันเกียร์ SS ATF Dexron III ราคาลิตรละ 170 บาท
สนใจติดต่อ 086 989 0265
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 12 สิงหาคม 2015 20:38 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
ขอบพระคุณ คุณลูกค้าครับ..
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018 14:48, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 2 พฤศจิกายน 2015 11:18 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
สอบถามได้ครับ T.086 907 8581 หรือ pipatwin@gmail.com หรือ Line: patengine
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015 10:22 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018 14:49, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 19 มกราคม 2016 11:11 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 3 สิงหาคม 2016 13:46 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018 14:50, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พฤหัส, 13 ตุลาคม 2016 13:38 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
พุธ, 22 มีนาคม 2017 15:30 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 18 กรกฎาคม 2017 23:14 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 8 พฤษภาคม 2018 11:10 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018 14:44 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
จันทร์, 24 กันยายน 2018 11:32 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
nuepook
ตอบ: 21
ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
อังคาร, 2 ตุลาคม 2018 16:57 - ขายน้ำมันเครื่องTOYOTA และอื่นๆ...
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ตอบ
หน้า 1 จาก 2
ตอบโพส/reply
ไปที่:
ข้อตกลงในการใช้งาน
ติดต่อทีมงาน
admin@toyotacommuter.com
Copyright © 2012-2023 Toyota Commuter. All rights reserved.
